Unidades
En el archivo catCFDI.xls, busque la hoja c_ClaveUnidad,  identifique cuales valores en dicho catálogo corresponden a las unidades que tiene agregadas para sus productos dentro de sinube.
Llene la columna “unidadSAT” en el archivo CSV o en la plantilla de pegado de Excel con los valores encontrados en c_ClaveUnidad, y realice el procedimiento de pegado de las unidades para actualizar el contenido de la columna en sinube.
 Catálogo de productos
Productos
Repita el mismo procedimiento con el catálogo de Productos:
  • Utilice nuestra consulta para encontrar la clave de producto SAT a asignar o si desea mayor detalle use la herramienta de búsqueda del SAT o descargue el catálogo de productos SAT.
  • Determine el valor correspondiente a cada producto en la hoja c_ClaveProdServ del archivo catCFDI.xls
  • Llene con los valores encontrados la columna “productoSAT”, ya sea en el archivo CSV o en la plantilla de pegado.
  • Pegue de regreso los datos en el catálogo de Productos de sinube, para actualizar los valores de la columna “Producto SAT”.
Monedas
El siguiente catálogo que debe actualizar es el de Monedas, asignado a cada moneda la clave que le corresponda en el catálogo autorizado por el SAT.
MUY IMPORTANTE:
Si su empresa emite y/o recibe CFDIs en alguna moneda distinta a las que contiene el catálogo default de Monedas actualmente, por favor envíe un correo a la dirección soporte@sinube.mx, indicando cual es la moneda que utiliza y, preferentemente, incluyendo la clave SAT que le corresponde.
 Catálogo de monedas
Catálogo de monedas
   1  Cambios actualmente opcionales, obligatorios a partir del 1° de diciembre del 2017.     2  Cambios opcionales, sólo si se facturan productos con  IEPS  y se incluyen impuestos en el precio final.
Parámetros
En la ventana de Parámetros, dentro de la sección de Facturación > Parámetros, deberá configurar los siguientes campos:
Tipo factura: El tipo CFDI 3.3 será opcional a partir de 1° de julio del 2017, y obligatorio a partir del 1° de diciembre del 2017.
Hacer cálculos por renglón: Debido al cambio en la estructura del CFDI, será obligatorio el cálculo por renglón para emitir CFDI 3.3, también se recomienda empezar a usar éste cálculo aunque siga emitiendo CFDI 3.2 , así podrá facturar cotizaciones y contratos con 3.3 aunque inicialmente se hayan capturado mientras aún usaba 3.2
Domicilio del emisor
Además, también en Parámetros, dentro de la sucursal; empezando por, Matriz > Dirección para facturación, deberá asegurarse de llenar los siguientes campos:
  • Código Postal: El código postal del domicilio de la empresa, conforme al catálogo c_CodigoPostal del SAT aparece en el XML como LugarExpedicion.
  • Régimen fiscal: Si, vuelve el régimen fiscal; ahora conforme al catálogo c_RegimenFiscal del SAT.
 Ventana Parámetros > Sucursal > Dirección para facturación
Llenado de un CFDI 3.3
Para capturar una factura nueva en sinube, ya usando el estándar 3.3, seleccione los siguientes datos:
  1. Cliente
  2. Condiciones de pago
  3. Forma de pago (cambia)
  4. Método de pago (cambia)
  5. Uso de CFDI (nuevo)
 Ventana de captura de Facturas
Cambios de catálogos
La forma y el método de pago dejan de ser textos libres, y se convierten en catálogos, con los valores ajustados conforme a los descrito en el CFF.
Se agrega el catálogo de Uso para CFDI, a fin de identificar la causa de la operación comercial realizada y su aplicación fiscal.
 Forma de pago
Forma de pago
 Método de pago
Método de pago
 Uso de CFDI
Uso de CFDI
Importes e impuestos
Ahora, los descuentos e impuestos se calculan POR CADA CONCEPTO, es decir, por cada renglón dentro de la factura:
Al final de cada renglón encontrará un botón llamado “Impuestos”, en el cual podrá verificar si los impuestos causados y retenidos en cada renglón es correcto.
En el costado derecho de la factura podrá seguir viendo el acumulado global de la factura de todos esos importes.
 Detalle de impuestos por concepto
